童话仙子
第141楼2012/05/08
这些肯定会用了的,呵呵,都比较简单的
第142楼2012/05/08
那么归一化法和这些是什么关系呢?一般分析有机成分用色谱,无机成分用光谱,就是没有归一化法的应用,看来俺还要好好和师傅学学了的
第143楼2012/05/08
至少平时您还要做个检出限吧?SD,RSD这些仪器自己测定的时候就出来了的
天圆地方
第144楼2012/05/09
不是吧,楼上这么牛,这些不知道,怎么处理数据呀?!难道自动化软件?
第145楼2012/05/09
第146楼2012/05/09
非常明了啊!标准加入法就是反推。跟X的交点,那是Y=0的地方啊,X是啥呢,溶液浓度?Y呢?吸光度
第147楼2012/05/09
这情况好像不是那么明白,楼上意思是标准加入法能有消除干扰的作用?
第148楼2012/05/09
归一化只是处理手法,没啥。您讲的干扰去除我觉得很重要,我学习一下
第149楼2012/05/09
这个只能分模式,所以特征吸收峰才有用呢,不是特征吸收的可能不计算入
第150楼2012/05/09
我觉得就是吸光度也可以看成成一个归一化,跟初始光强或标准光强做比,这个吸光度已经没有光强的概念了,已经变成了一个比例。通过这个比例,我们判断物质浓度
