天圆地方
第191楼2012/05/10
数据处理可以一样,都是对谱图的处理
第192楼2012/05/10
我也从您学到很多的
第193楼2012/05/10
计量物质的响应,一种是用峰高,但这已经被证明偶然因素影响比较大;另一种就是用峰面积,这个稳妥一些。面积跟物质多少成一个计量关系
第194楼2012/05/10
复杂基体指什么呢?
第195楼2012/05/10
可能还没阐述清楚,我这个根据您提出的标准加入,我来看看在光谱里面的响应理论计算是什么结果。不过我还没有理解清楚您的标准加入法这个过程的细节、比如,标准加入的时候标准品德浓度,还有标准加入之后,原来样品的浓度是不是都被稀释了呀
第196楼2012/05/10
我看他那个意思是在峰面积基础上进行归一化罢了
第197楼2012/05/10
这个降低基体干扰,最好的方法还是标准加入法,不知道还有没有其他的好方法呢?[/quote]还有在样品中,将干扰物质反应掉的情况[/quote]这个方法很好但是不通用[/quote]标准加入法还是比较常用的,不过就是费时间点[/quote]我想弄清楚一个问题,基质干扰和交叉干扰各是什么概念?交叉干扰是不是包括基质干扰呢?
童话仙子
第198楼2012/05/10
说的是呀,还是要知道一些的了,不然怎么运算呢
第199楼2012/05/10
原来如此,谢谢啦
第200楼2012/05/10
嘻嘻,说的是,做分析的都知道了
