童话仙子
第201楼2012/05/10
说不上的了,许多原理不是很清楚的
第202楼2012/05/10
估计您平时做的和俺有区别,难道是样品不一样的缘故吗?
第203楼2012/05/10
色谱积分,峰面积可以手动调整,不过光谱好像不行
第204楼2012/05/10
光谱上的面积积分不能手工调整吧,但是色谱就可以
第205楼2012/05/10
嗯,处理一样,就看对谱图如何处理了
第206楼2012/05/10
相互学习,弥补知识的不足吧
第207楼2012/05/10
但是光谱上,为什么有些仪器喜欢推荐用峰高,有些推荐用峰面积呢?这个俺不理解
第208楼2012/05/10
譬如生物样品血,要测定里面的金属元素,肯定比测定水里面的金属元素复杂,所以说生物样品是复杂基体。因为标准溶液一般都是水溶液,没有血溶液的标准了,此时,测定血里面的金属,肯定需要用咱们的水溶液标准,所以用标准加入法较好,个人理解而已,仅供参考。
第209楼2012/05/10
这个俺发了个图片,估计能容易理解一些了的
第210楼2012/05/10
这个归一化法俺到底还是没有理解,俺比较笨,不好意思了
