  • vcningmeng
    第11楼2012/04/27
    客户做的三种试剂配得混标的谱图,我拿到以后,判断是柱子有问题,拖尾太严重了,柱子污染了,导致峰拖尾和提前出峰。
  • wolfly2007
    第12楼2012/04/27
    术业有专攻,有的时候客户买的就是服务,可能你看来很小的问题,在客户眼里也是大问题。售后是国内仪器赶超世界先进仪器的必经之路,不只做,还要做好,当然适当收取成本费也是可取的。
  • yifan1117
    第13楼2012/04/27
    能不能考虑按照他们的方法打个色谱图给他们,证明他们错了。或者你这批产品的合格报告?
  • vcningmeng
    第14楼2012/04/27
    其实和客户解释过好多次了,很明显是3个不同的东西,客户强调,第一个和第二个峰出峰时间只差0.2分钟,可能是同一个物质,我觉得可能性几乎没有,如果同一个物质混在一起,出峰时间相差0.2分钟,这违背原理的啊。峰拖尾成这个样子,柱子早就坏掉了,但他们就是不信。我无奈啊!
    wolfly2007(wolfly2007) 发表:术业有专攻,有的时候客户买的就是服务,可能你看来很小的问题,在客户眼里也是大问题。售后是国内仪器赶超世界先进仪器的必经之路,不只做,还要做好,当然适当收取成本费也是可取的。
  • vcningmeng
    第15楼2012/04/27
    产品的合格报告客户不认可。我只有采用你的办法了,自己在实验室用液相做了样品,谱图见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120425/3998908/
    3个物质分离的非常好!谱图也发给客户了。
    yifan1117(yifan1117) 发表:能不能考虑按照他们的方法打个色谱图给他们,证明他们错了。或者你这批产品的合格报告?
  • yifan1117
    第16楼2012/04/27
    这样的客户很难缠的。
  • 砂锅粥
    第17楼2012/04/27
    从您提供的谱图来看,她们的柱子确实很有问题,和您另一张谱图有明显的区别。
    可能需要耐心和客户解释一下。看能不能让她们换一个柱子试试。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:客户对色谱不熟,她们认为,如果是两个物质,按照文献应该完全分开的,而且出峰时间和文献也应该是一样的。她们从来没有考虑过色谱柱的问题,我一看谱图,和她们说柱子坏了,她们不信啊。
  • coco121
    第18楼2012/04/27
    售后服务是要坚持,但是售后要求不是所有的都要答应。
  • tangtang
    第19楼2012/04/27
    强大的售后服务,可以分析客户的问题,同时提供解决问题的方案。
    就本例而言,可以顺便把柱子也卖给客户了。
  • wsy18
    第20楼2012/04/28
    就是,正好向他们显示了安谱柱子的性能与质量。
    tangtang(tangtang) 发表:强大的售后服务,可以分析客户的问题,同时提供解决问题的方案。
