蔡老师说的透彻,学习了!我也认为:乙腈的洗脱能力强些,比甲醇能洗的干净些,所以冲洗C18的柱子,用纯乙腈冲洗比较好。
另:乙腈时间长了可能会聚合?这个又理论依据吗?因为我的确看到,几乎没有公司C18的柱子是保留在乙腈种出厂的。
laohutushen(laohutushen) 发表:如果是用过了缓冲盐,先用5%-10%的有机相的水冲洗掉缓冲盐,再用甲醇或乙腈冲洗。如果天天用,可以用乙腈冲洗完后放着就行了。如果要放的时间比较长,建议用甲醇溶液保存,乙腈时间长了可能会聚合。乙腈的洗脱能力强些,比甲醇能洗的干净些。
