yangmumayi
第33楼2012/05/01
我用甲醇+1%甲酸 直接进质谱 怎么没有打出来啊 质谱显示的是一条波浪线 没有峰 不明白这是怎么回事哈
happy爱米粒
第34楼2012/05/02
质谱方法做出来了吗?有木有找到母离子?把扫描范围放宽一些,判断下有无加合峰,如加钠,加钾或加甲醇等
第35楼2012/05/02
扫描范围190-400,出个338.7,我的物质是263.04,我在乙腈和水里分别加了1%的甲酸,做质谱条件时 流动相走的是20%的水,80%的乙腈。您觉得我这个峰对吗?我初步判断是M+2H+2HCOOH-H2O 不过这样的话 是不是该带两个电荷哈 又不对了 如果是337.8就好了
第36楼2012/05/02
我分析了一下 觉得 就是M+2H2HCOOH-H2O,虽然加了两个H,但是其中一个与酚羟基结合 生成水,所以这个物质还是只带一个正电荷 不知道理解的对不对
第37楼2012/05/02
一般,负离子模式会加合酸根呢,有木有相关文献可以参考?楼主的化合物叫什么名字?
第38楼2012/05/02
我用的是正离子模式哈 没有用负的 我也不找到对不对 264也有 我的物质叫 洛克沙胂
第39楼2012/05/02
第40楼2012/05/02
全扫描 1-400waters 2695 $$lc mscone: 20v
第41楼2012/05/02
优化后:选择离子 338.79 和264 全扫描190-400流动相:100%乙腈(1%甲酸)
第42楼2012/05/02
查看全扫描图 就是看上面那张图全扫描时 哪个丰度最大 发现不是338.79
