  • 弗雷德
    第11楼2012/05/03
    看来就只有PE的会提醒了,一般我们如果动作比较慢的同事操作,我会让他先把GC给关了。省的搞的手忙搅乱。
    czcht(czcht) 发表:关闭了载气之后应该不会蜂鸣,反正岛津的捣鼓几十分钟都不会叫。
  • 砂锅粥
    第12楼2012/05/03
    最新版的岛津有个很方便的功能——easy stop,使用之后自动降低进样口温度,关闭载气,慢慢更换进样隔垫或者衬管,更换完之后点结束就会自动排空气,自动升高进样口温度到设定的温度,非常方便,特别是对于新手来说很好操作。
    弗雷德(zhangfang503) 发表:看来就只有PE的会提醒了,一般我们如果动作比较慢的同事操作,我会让他先把GC给关了。省的搞的手忙搅乱。
  • 弗雷德
    第13楼2012/05/03
    这个真的要强大很多,我们的很多新手经常是慢慢吞吞,有的还忘记加大载气排空,看他们换衬管像打仗一样,呵呵,如果一切都可以有程序控制,那就方便多了。
    czcht(czcht) 发表:最新版的岛津有个很方便的功能——easy stop,使用之后自动降低进样口温度,关闭载气,慢慢更换进样隔垫或者衬管,更换完之后点结束就会自动排空气,自动升高进样口温度到设定的温度,非常方便,特别是对于新手来说很好操作。
  • happy爱米粒
    第14楼2012/05/03
    疑似我们都是不降温,不关气直接更换的也木有报警
  • 弗雷德
    第15楼2012/05/03
    不降温更换,会有空气进去吧,降低柱效,对质谱真空腔也不好吧。
    木有才(xgy2005) 发表:疑似我们都是不降温,不关气直接更换的也木有报警
  • happy爱米粒
    第16楼2012/05/03
    前辈们都是这么做的,俺有样学样了,更换隔垫的方法与注意事项哪里有,看来俺得学学啦
    弗雷德(zhangfang503) 发表:不降温更换,会有空气进去吧,降低柱效,对质谱真空腔也不好吧。
  • symmacros
    第17楼2012/05/03
    我换衬管,先把柱温和进样口温度降下来,关进样口压力,快速更换。然后开进样口压力,等一段时间,在回复温度。现在一台新的安捷伦GCMS有翻盖式进样口,很容易更换。
  • 弗雷德
    第18楼2012/05/03
    是的,我们也是先降温,再降压,快速更换。
    不过翻盖式进样口还没见到过。
    symmacros(jimzhu) 发表:我换衬管,先把柱温和进样口温度降下来,关进样口压力,快速更换。然后开进样口压力,等一段时间,在回复温度。现在一台新的安捷伦GCMS有翻盖式进样口,很容易更换。
  • sukiliang
    第19楼2012/05/03
    我们的安捷伦有蜂鸣的声音哦,是换隔垫或者衬管的时候有!
    不过不是经常,有时候有有时候没有
    木有才(xgy2005) 发表:安的仪器疑似木有发出蜂鸣呢,俺刚开始换的时候换的可慢了,也木有提示
  • happy爱米粒
    第20楼2012/05/03
    哦?是那个型号的,75和73疑似没听见过呢
    sukiliang(sukiliang) 发表:我们的安捷伦有蜂鸣的声音哦,是换隔垫或者衬管的时候有!
    不过不是经常,有时候有有时候没有
