an3003
第21楼2012/05/26
没电容,电感是限制电流的。电感量下来了电流太大,一开机就烧钠光灯。
莞城.XiShui
第22楼2012/05/26
想再问问:如果不带载(不安装钠光灯),电感(互感)量如何?电容作用(电路图上没表达)?
第23楼2012/05/26
哪有电容啊?没有电容!!!电感做好后电感值不会变。带不带负载不会影响电感量!
第24楼2012/05/26
我看错了,图2翘器部分我以为是电容(如有抗干扰性会好些),应该是绝缘胶片。
第25楼2012/05/26
频率不同电感不变,变的是感抗,不是电感量。
第26楼2012/05/26
让一定值电感,在100HZ、1KHz、100KHz三种情况下,用电桥(LCR表)测试一下看是否有差异。你上面哪种表是测不出。
第27楼2012/05/26
我没有电桥。用电桥测电感,是不是要考虑被测电感的寄生电容是不是和电桥的寄生电容一致??
第28楼2012/05/26
不考虑,本身有抑制掉电感的寄生电容部分,很开心同你交流!
chenwr
第29楼2012/05/27
是的吧
第30楼2012/05/27
长见识了,计算器还有这个用途啊
