soger
第58楼2006/11/19
好东东,谢谢
Spain
第59楼2006/11/20
热电自己做积分球吗?
gsc2005460
第60楼2006/11/20
谢谢楼主,你辛苦了
lihong7178
第61楼2006/11/28
想知道PE公司的积分球的原理和应用,各位指教啊!
liuheming
第62楼2006/12/04
不错哦.谢谢.
rainer803
第63楼2006/12/16
好东西 收藏
kekey
第64楼2006/12/17
涨见识啊!
darkingwing
第65楼2007/01/03
为什么叫积分球呢?我好奇怪。开始还以为是一种算微积分的机器。
skysnow520
第66楼2007/01/03
这个挺有意思.
hawkhxf2000
第67楼2007/01/17
漫反射有两种测法,一种就是利用积分球来测,这样可以保证在积分球任何一个位置出射的光都具有同样的光谱特性,如强度和光谱曲线,而如果是采用直接检测漫反射的办法的话,则由于在不同的角度检测具有不同的光谱特性,因此检测时光源与检测器需采用固定的角度对样品表面进行检测,如光源和检测器与固体表面均成45度角进行检测。所以你这里要看文献上是用什么办法进行检测的。
