angrboda
第14楼2012/05/04
2. 分液器
原来很土,不知道这个的存在,后来是看到福斯定氮仪都有配一个分液器用来加硫酸的,外加实验做多了,觉得很有必要配备。
福斯配的那个不知道什么牌子的。我们需要的是几个水剂的,还有几个有机的。
于是在别的科室看到了热电的。而且说是很好用,润滑力方面。但同事说,有些溶剂用不了,比如三氯甲烷之类的。而我们科室中,做酸价过氧化值时候,加的溶剂就是这种不耐受的液体,所以后来很惆怅的去找了资料。
在大部分的厂商都有特别注明了分液器的耐受性,最后选了Brand的有机型,该牌下属对于各种试剂都有说明,而且有专门针对有机以及像浓硝酸之类的可怕溶剂的型号。
而出于成本考虑,水剂的就选普通的,好像是哪家都可以。于是,选择了大龙。而到货后,让我后悔不已。
送来了2个,一个根本拉不开,一个要费很大力气才能拉,而且噪音很大。由于之前的Brand量筒站不稳事件,还有一个枪头事件(这个后续会讲到),我怀疑是不是又有仿冒的,直接拨打了大龙的客服,询问了,这个是否正常。客服跟我讲, 我买的是大量程(50ml),所以抽拉的时候是阻力比较大。。。 呃,这下我没话讲了,直接退货。
由于看到别的科室的热电,那么就买热电的吧。于是让相关人员跟经销商直接买。结果,呃,其实,我一直以为ThermoFisher是一家。结果到货的时候,傻了, 想买的是Thermo送来的却是Fisher....好吧, 试试看,也还可以,那么就将就着用了,但确实试过手感,还是Thermo的好啊。而且当年那个土,不知道还要加回流,直接买了不回流的,虽然影响不大,但还是不爽。
之后Brand的有机型在时隔多日后终于到货,不负众望,手感,舒适度均秒杀其它。不愧是论坛上强力推荐的。一分钱一分货。
随后的日子果断又定了两个,普通型和有机型的各一个。
现在附图。
Thermo与Fisher
Brand的有机型和普通型
补一张foss配送的分液器
