happy美丽
第11楼2012/05/12
还有啊,废液有没有及时清理呀?
orochisq
第12楼2012/05/26
谢谢各位的回复,问题已经解决。找安捷伦的工程师问的,先加热流动相到60度,同时柱温60度用10%甲醇冲洗几个小时,之后用50%异丙醇反冲3-4小时,柱压明显下降。之后就能正常使用了,当然,比新柱子压力还是要高一些。筛板三思之后没敢拆,手头没有填料怕安装回去之后柱子塌陷。
jgslhq
第13楼2012/05/26
这个学习了,就是不知道楼主这样处理后,柱效是否有下降。
liboygg
第14楼2012/05/27
流动相没滤干净很容易出各种状况的,有回磷酸水没滤干净就把出口球阀给弄堵了,导致液体抽不出来,柱子没压力。
第15楼2012/09/20
柱效没有明显下降,分离度和对称性与之前比并没有明显差异。工程师说安捷伦的柱子都是经过耐高温测试的,所以加热不会影响柱效。
houjjun
第16楼2012/09/20
肯定是液路有堵得地方,一段一段排查吧,尤其是有过滤的地方
wangjinxia
第17楼2012/10/11
请问各位:柱头筛板怎样取下,然后又怎样装上啊?有密封垫吗?
第18楼2012/10/11
本人也没敢乱动,因为手头没有填料,怕装回去的时候填料损失,那就悲剧了。不同品牌的色谱柱构造应该是有区别的吧,但是大概都是由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。问别人不如自己动手,找一根废弃的柱子拆开看看就知道了。两端螺母用扳手拧开,密封原件和筛板等应该就会看见了,至于怎么取出,不同柱子应该是不同的吧。
三人行
第19楼2012/10/25
请问用50%异丙醇反冲的流速是多少?是不是比正冲的流速要小?
第20楼2012/10/25
应该是柱头度或是污染,尤其是进液处可能性更大。拆下来超声清洗下吧,不行的话就得换了
