ericwong
第21楼2012/05/10
可是分析之后,基线突然升高,确实很奇怪。楼主只是在把溶液放置好之后,只是施加分离电压进行分析吗?
第22楼2012/05/10
另:楼主可以不用拍照,直接按下“Print Screen”键,即可将屏幕的图像复制到剪贴板,要比拍照的清晰。
nini2006
第23楼2012/05/10
你的峰很胖,左边还突出,就是没分开的意思。至于260nm的图,只要你建立方法的时候设定260检测,完成检测后打开的谱图就自然会有。
cpudaxiao
第24楼2012/05/10
电流走成这个样子什么也不能分析的,根本不准.PH太高了,硼砂析出了,换缓冲盐或换PH
lixuan20091225
第25楼2012/05/10
不是的,上面那个图的样品只有适配子(小片段单链核酸)一种物质。貌似核酸峰是这个样子吧?我不太懂的,呵呵
第26楼2012/05/10
thank you!我懒得用U盘考,就拍下来了,呵呵。另外,我的总体积是30ul。就是冲洗完直接分离的结果。
第27楼2012/05/10
电流在100mA,还挺平稳的。
第28楼2012/05/12
一般基线走成这样是缓冲液和管壁没有平衡好的缘故,可以尝试着更换磷酸盐体系的缓冲液,你的PH是NAOH调的?还是硼酸调的?这个很关键。
第29楼2012/05/13
用NAOH调的。现在我的血清峰和核酸峰出现的时间差不多,混在一起时,基本上游离的核酸峰全部被血清结合峰融合了,区分不开来。电压,缓冲液的浓度、PH需要进一步优化,还有其他的需要改善么?
第30楼2012/05/14
如果用磷酸盐体系,需要平衡的时间更长。
