symmacros
第11楼2012/05/11
这两种方法本身就不一样,但这两种方法是可以比较,可以比较两种方法的效果或结果或差异。
最好在测定前老化一下萃取头,一般老化好的话不会影响另一种的测定,但最好各用各的,以防止老化不彻底或残留影响另一种的测定。
qqqid
第13楼2012/05/12
回symmacros版主:
“SPME相当于将顶空的平衡态打破,将气体中的待测组分浓缩到萃取头上,气体和样品中的待测组分不是平衡态。”这一点我不敢苟同。也许我了解SPME太少了,也许下列文献也讲的不正确(或者我的理解不正确)。
上面文献中的“平衡态”,说的是气体和SPME萃取头之间的平衡。(这个平衡一般是要达到的,但也有不到平衡态就进样的,需要严格控制萃取条件一致,特别是萃取时间一致。)
我上面说的“不平衡”,说的是气体和样品之间的平衡。(这个平衡相对于顶空的平衡态,移动了。)
我把这个说成“不平衡”是错误的,向symmacros版主道歉。
楼主的两种样品处理是:1. 2g样品放入10mL瓶; 2. 20g样品放入100mL瓶。
两种处理都做顶空,效果是一样的。
两种处理都做SPME,效果不一样。第2种处理,SPME萃取的待测组分比第一种处理多,灵敏度高一些。
一种处理做顶空,一种处理做SPME,SPME灵敏度始终高于顶空。
songxh77
第14楼2012/05/12
谢谢,顶空瓶10ml,只能放入2g样品,测定结果不是很好,与其他文献比较所测成分少了近1/2。
所以想采用SPME方法测定,100ml的萃取瓶,所以放入20g样品。
两种方法结果,不能做绝对比较,就做个相对比较吧。
但是有同事说,当时她的试验(不一个研究内容),顶空结果却比SPME要好些,也许这个好只是更加符合她的预期目的吧,具体不很清楚。
气体和spme萃取头之间的平衡,我能理解;但是萃取后的气体和样品之间不一定是平衡的。我理解为萃取头选择吸附了,所以可能会有不能吸附的成分,保留在萃取瓶中。
顶空方式,则是所有气体都进入仪器测定,而非选择性的。
谢谢大家
symmacros
第15楼2012/05/12
大家都是来这里交流探讨,相互帮忙,千万不要讲道歉。我也未对楼主的问题完全理解或没搞懂。我对许多问题也是不懂的。
你说的有道理,既是平衡也是有一定的条件的。我也在想因为SPME的吸附或溶解样品的量非常小(相对于整个样品量),对气体和样品之间的平衡的影响很有限,也不知道对不对?
再请教一个问题,静态顶空是平衡的,如果是动态顶空,因为有上面的气体不断抽走,是不是也无法达到气体和样品之间的平衡呢?
symmacros
第16楼2012/05/12
顶空结果却比SPME要好些,这个真没想到,也许挥发性非常强的组分在(静态)顶空上好些。但动态顶空(热脱附)的灵敏度不比SPME低。
不同的SPME的选择性会不同。
