^_^爱随缘^_^
第12楼2012/05/09
这个意思已经说的很明白了,,就是要你们按照 08的方法确认办法 去确认 11版的方法啊,,你们那个08 怎么确认的,那个11就按照那个方法去确认去, ,,另外你们要比较 08 和11两个方法的异同点,然后就是确保人员能力不会因为方法的改变对检验结果造成不良影响,,这个很好改的不符合
per kin
第14楼2012/05/09
铁兄: 这个都做了,她让我们做确认,也就是方法确认哦。
第15楼2012/05/09
阿Tao兄是哪位,怎么联系呢?谢谢马克思!!
第16楼2012/05/09
工作量比较大,所有我在想有没有另外的途径。因为新版的ASTM F 963 11 和旧版的ASTM F 963 08增加了基材的可溶性方法,好多呀,方法确认不累死。
第17楼2012/05/09
哦,你是刘军。
第18楼2012/05/10
木办法,这个问题你们已经被抓出来了,建议你还是老老实实做全了,,因为你递交上的整改材料,认可委还要进行评审,算是对评审组长的一个考核,,评审组长不会跟你打马虎眼的,,你还是慢慢的做全了吧,,
小鬼当家
第19楼2012/05/10
ASTM F 963 11增加的部分都要重新确认,可触及的基材要做可溶测试参考 EN 71-3 的做方法确认,还有Cd的要求,
第20楼2012/05/10
我其实知道怎么做,一致在找寻另外的途径,算了,还是听你的,老实的做吧。
第21楼2012/05/10
谢谢。
KingDz
第22楼2012/05/10
第二条就是个能力证实问题。按照开展此项检验应具备的人员,仪器设备,环境条件等等一一确认一下,然后再按标准开展相应检测,比如做做重复性,某一样品的复现性等等,只要提供实验室能力开展此项检测的证据记录就行。
