仪通仪器
第11楼2012/05/09
看看电加热的给你的有什么区别
wufulian
第12楼2012/05/09
我们的是火焰加热的,照你的说法是可以调低乙炔和空气?
第13楼2012/05/09
我们领导也认为是二氧化硅,但一直烧的话,温度是要那么高的,出现中个情况不可避免啊
第14楼2012/05/09
后来买了替代品,2根也要1700左右呢。
第15楼2012/05/09
还是有区别的,之前我们找替代品时看到过这种电加热的。
第16楼2012/05/09
吸光度稍微有点低一点,不过对结果应该影响不大,因为是从标准曲线得来样品浓度。
桌子下面少个八
第17楼2012/05/09
不知道超声波清洗有没有效?
yujiefang57
第18楼2012/05/10
用用氢氟酸泡会把石英管泡坏的,石英就是SIO2,我们做石英中主含量就用氢氟酸加硝酸溶样。
第19楼2012/05/10
有人说是反应过剧烈,有液体过去到石英管,但观察过是没看出来的,中间输送软管有30cm.如果是有液体过去,貌似增加什么膜,不知道是什么样的?还请问版主知道不?最好能给张图。
jipinjiading
第20楼2012/05/10
用氢氟酸泡5分钟,就可以了,石英管在火焰高温下会把硅给烧掉
