butterflygys
第21楼2012/05/17
谢谢qincai0325版友的肯定,也增加了我的信心。我一般两三个月校正一次,这要看你们实验的频率和你对仪器的维护程度。可以适当的调整。Q2000的稳定性非常好,如果觉得数据很好没有异常的话几个月校正一次就可以,好像学校里好多都是一个学期校正一次。最好和To校正一起进行。其实温度准确度很高的,每次校正前后就差零点几度,主要还是To的校正。我前面也提到了,To校正真正意义是计算,所以随着仪器状态的改变,必须重新校正(计算),尤其是对精确定量的试验来说,比如一步法测比热。还有一点需要注意,一定不要做分解哦,如果非要做的话最好用密封盘、小样品量、快速升温速率、不要超过失重5%以内的温度。
xhsj
第26楼2013/06/07
在Tools-Instrument Preferences-DSC里有Heat Flow的模式选项,Q2000的话选择T4P模式,Q20选择T1模式,Q200是T4的模式,这个一般都模式已经设好了。校准的话就按Calibration Wizard按钮按照顺序一步步做就可以,先跑空池的基线,再跑蓝宝石曲线,最后用In进行温度和池常数的校正。校正的向导基本是傻瓜版设置,只要next next就ok了。[/quote]
请问
用In进行温度和池常数的校正时,铟的测定温度范围是多少才算是校正合格的呢?我最近校正了一次(仪器也是Q2000的),测得铟的熔点是155.95℃,安装仪器的工程师说应该156.61℃±0.1℃(但是我问TA的技术支持,她又说在156.61℃的±1%是合格的)
不知按哪种判断方式作结论?期待您的答复。
tutm
第27楼2013/06/07
请问
不知按哪种判断方式作结论?期待您的答复。[/quote]
温度准确度好像没有用偏差百分数来标注的。
Q2000仪器的技术指标里,温度准确性是正负0.1度,那就是你校准后应该能测得的准确度了。
xhsj
第28楼2013/06/07
Q2000仪器的技术指标里,温度准确性是正负0.1度,那就是你校准后应该能测得的准确度了。[/quote]
那就是说我这次校准结果没合格了吗?你们校正的时候用什么数据判断的啊?
xhsj
第30楼2013/06/09
请问
那就是说我这次校准结果没合格了吗?你们校正的时候用什么数据判断的啊?[/quote]
这是否合格,要看你们单位自身对这台仪器的使用要求了。
这么说吧,你这结果从仪器本身的角度来看性能是不符合原厂指标了。
但是,这个温度偏差结果对照国内原来此类仪器的检定要求,还能符合B级DSC仪器要求,因此可以降档使用。
下面是DSC检定分级指标(1996年,论坛资料库里可以下载的)
[/quote]
明白了,非常感谢!!
