委员长
第11楼2012/05/10
没有液体进入雾化室,是不是有些堵?
夕阳
第12楼2012/05/10
现在毛细管还有气体“反吹”的现象吗?
第13楼2012/05/10
楼主将喷雾器的照片上传一张看看,好吗?
第14楼2012/05/10
楼主更换的是喷嘴内部的毛细管还是外部吸液的毛细管?
iycc
第15楼2012/05/10
是的,一模一样,我也全部拆开了,雾化器真没有堵塞情况,但是就是没有吸力,按工程师说的调整雾化器位置,再调整灵灵敏度,但是问题还是没有解决,到达撞击球样液还是很少,下午听工程师建议先换上高效的雾化器,不过仪器有报警说找不着雾化器,估计又有哪里没有弄好,因今天还有石墨炉检测任务,只好先转换成石墨炉,让它晚上把样品测完,明天我再去折腾它。出了问题很头痛,不过也把整个雾化器构造了解了一下,呵呵,虽然问题还没有解决,但是还是有收获的。
第16楼2012/05/10
有的,很明显!
第17楼2012/05/10
这是用心飞老师的图,不经允许盗用下,用心飞老师莫怪!我的雾化器就长得跟这个一模一样,我更换的是外部吸液的毛细管,喷嘴内部的毛细管我用铜丝通了,没有堵塞!
第18楼2012/05/10
雾化器部分应该没有堵,我用铜丝通了,没有发现有颗粒!
千层峰
第19楼2012/05/11
用5%硝酸溶液浸泡,再放在超声波清洗图片中的零件,应该可以解决问题。
第20楼2012/05/11
是不是气路有一点问题?
