秋月芙蓉
第11楼2012/05/13
不是清洗的问题,玻璃材质本来就是钠玻璃,如偏硅酸钠。。。
xie1985
第12楼2012/05/13
火焰确实是在曲线开始时作的,我好些同事都不作回零的,看差值是都没有影响。我现在就是不确定是否要扣空白,因为每次开机后测试的空白值都有差别,刚才做了空白纸为0.080-0.090之间 算出浓度大约为15ug/l,如果要扣孔白是不是我的标准溶液也要扣?这样我的仪器作出的曲线不就不可信了?
第13楼2012/05/13
如果你确认样品没有污染(主要指器皿带入),可以忽略样品空白,而减去标准空白
第14楼2012/05/13
标准空白?你是指火焰归零前测试的空白值吗?
第15楼2012/05/13
建议你再测个标准空白,把他当作样品来测
第16楼2012/05/13
我就是把空白当样品来测试的,但是每次测试都不大一样,昨天我同事和主管测试达40mg/l,今天我测试达15mg/l,就是不知道为什么会有这么高,而且还会变化,该不该扣,解释不出来,
ldgfive
第17楼2012/05/13
低含量钠样品处理时,要使用石英器皿如果是配制标准溶液,容量瓶要用热硝酸浸泡,标准溶液配制定容后,要移入塑料瓶中
第18楼2012/05/13
我测试的是硝酸钾中的Na+,直接用超纯水就可溶解,标准溶液都是保存在塑料瓶中的,样品与标准液均未添加任何酸类物质,
wmj31
第19楼2012/05/13
这仪器的灵敏度比较低还是转了燃烧头了?在589.0nm的波长下,8mg/L的吸光度怎才0.392??而且你扣除空白溶液的吸光度后,再取几瓶新的纯水测试吸光度为0.159,0.164,0.176,0.187,0.193;这明显不正常了,这波动也太大了。进纯水时,火焰的颜色是否纯蓝的?先不要忙着扣空白,先检查下仪器吧,这个波动太大了。
hza123
第20楼2012/05/13
钠的非常灵敏的,我们标准点0.2,0.5,1.0,2.0ppm 589.0nm都要转燃烧头线性才会好,不热吸光度太高。而且空白也很稳定。
