我在故我思
第11楼2006/04/23
这个不是三言两语能说清楚的,建议您最好找本书看看。
qingqingcao
第12楼2006/04/23
r值表示相关系数。指与曲线拟合程度。最大为1,指曲线和实验点一一对应,最小为0,指与实验点没有关系。
〖藍山劍〗
第13楼2006/04/23
谢谢PONY2002我会计算了,接下来我会查资料了解这个计算的原理
jianren256
第14楼2006/04/23
曲线R值怎么计算的我也不会
pamper
第15楼2006/04/23
使用statistica也可以算
xianxin
第16楼2006/04/23
利用数理统计方法计算的,具体讲是利用曲线回归法,其原理是"最小二乘法",简单讲就是在所测各点间化一直线,使这些点到此直线的距离的平方和最小,这些点的相关程度就用R表示,R值越接近"1",线性越好.
jenjerry
第17楼2006/04/23
直线回归的见过,曲线回归的怎么算?
mubai87
第18楼2006/04/23
有三个9就够了,不过,当然越多越好了。用EXCEL做完图就直接可以得到R
第19楼2006/04/23
说起来较复杂,但原理和直线是一样的,只不过最后画出的是曲线,包括"二次拟合","三次拟合"等,适合那些曲线弯曲的情况.
第20楼2006/04/23
现在大多仪器在测定完后,可以自动画出直线,给出相关系数(R)的,不需要自己求.如果R值不理想,可以用二次\三次拟合,即所谓曲线.
