童话仙子
第21楼2012/05/16
狼牛牛老师说说具体GR和MOS区别在什么地方了??
第22楼2012/05/16
这个不一定严格按照药典分析吧,只要在药典规定的标准曲线范围内就可以了
第23楼2012/05/16
完全同意老师的意见,不然检测铬,成本高了去了
第24楼2012/05/16
没明白了的,现在按实验室的据说是热解涂层石墨管,难道还有单个的区别?
wangjunyu
第25楼2012/05/16
药典规定的浓度太高了 都偏离了仪器的线性范围了 ,不过楼主还是要设置到30ppb以上要好一些
wmj31
第26楼2012/05/16
不同行业不同应用对于试剂的纯度要求不一样,这就会衍生许多叫法,比如说色谱纯,电子纯之类。呵呵,个人理解。
第27楼2012/05/16
老师说的俺懂,就想不通国家干嘛不统一,既然国家统一了,干嘛还有那么多的其他叫法,所以这块感觉国家做的不是很细致了的,行业内部测定估计是针对于自己行业的,尽量保持本底值很低即可了,可国家规定的应该是针对于大众的,不知这样理解对不对??
狼牛牛
第28楼2012/05/17
MOS级比GR纯度更高一级 我个人理解MOS对于GR等同于GR对于AR。在GR酸不能达到要求,确定是酸纯度影响的话就只有换MOS了
xiafei_211
第29楼2012/05/18
结果出来没?
第30楼2012/05/18
请问,换了超级纯的硝酸,测试结果出来没?
