wmj31
第11楼2012/05/16
1.其实可以自己做下试验判断,分别配制1%,2%,3%,4%,5%相同浓度的铬标准溶液,然后对比下吸光度即可。我没认真做过不同酸度下铬的灵敏度,所以不好明确说酸度对于铬没有影响。2.一根针式的峰,峰高很高。多数是碳酸钠的纯度不够引起的。没有个小山型的峰,那是因为吸光度很高后,相当于把Y轴往上拉,就变成了一根针式的峰。3.还是不要完全蒸干了为好。不知道你做蒸干的和未蒸干的,两者的回收率分别是多少?加标量,及本底值分别是多少?
wf0310
第12楼2012/05/16
我也做过,酸空白很高,不过没有酸纯化器,所以只能听任空白高。另外,我也遇到平行样不平行的结果,还怀疑自己做的有问题。
第13楼2012/05/16
另外,请教一下你得回收率是多少?我测定的回收率不高。
3324974wang
第14楼2012/05/16
胶囊真的就那么不均与吗?听有人说过,但个人认为出现这种结果的不稳定性,只有那种正好六七个胶囊都很高,六七个胶囊都很低遇到了一起时才会出现,但这种概率很低呀。
第15楼2012/05/16
过滤?我们的消解液是澄清的,不需要过滤啊
第16楼2012/05/16
我们的消解过程没有问题的,出来都是透明而没有沉淀的溶液,只是赶酸后,酸液剩余有多有少。
第17楼2012/05/16
好的!
第18楼2012/05/16
哈哈,提高技术的同时,也要相信自己
第19楼2012/05/16
加标回收率啊。你应该知道吧。
jiangyumei
第21楼2012/05/17
建议找岛津的老师问一下,是哪步除了问题
