ainglala
第91楼2012/05/24
如果是反射测量的话,那就只能是表面性质了,固体的内部你是想测什么呢?样品的内部会发光吗?还是说内部的反射?
happy爱米粒
第92楼2012/05/24
记得以前在哪里看过不需要样品预处理的
第93楼2012/05/24
呵呵,还是中国市场这块蛋糕比较大
第94楼2012/05/24
很强大,不需要预处理就方便多了
天圆地方
第95楼2012/05/24
那是太有诱惑力了
第96楼2012/05/24
测表面性质了
容百川
第97楼2012/05/24
直接测表面,可以不用处理的
喜乐 平安
第98楼2012/05/24
注意是非侵入式的,所以说物质是不进入探头的,是隔着瓶子或密封袋测里面液体中的氧含量的。目前测其他量的话我还不是特别了解~~~~坐等大神来解释吧·~~~~嘿嘿
第99楼2012/05/24
不是滴~~~~~那个是待测样品。而活性sol-gel是探头断面的凝胶涂层~~~~ 我记得是这样,不是特别肯定。 若有出错,欢迎各位指正啊。 嘿嘿
第100楼2012/05/24
是一端接光源,一端接光谱仪(同一端);另一端进样。
