容百川
第101楼2012/05/25
那你们这两个波长的确在USB2000的范围之内。不过我记得激光的带宽很小啊,你们的有多少?
第102楼2012/05/25
大华老师的确牛的
第103楼2012/05/25
如果是反射测量的话,那就只能是表面性质了,固体的内部你是想测什么呢?样品的内部会发光吗?还是说内部的反射?[/quote]对于固体,我们这里还是测含量,如果固体的目标物质分布是均一的,那么测表面没啥问题。我们没有直接测过。请教一下,固体表面形貌对反射影响很大,不同样品则有不同形貌,这样的情况你们怎么处理呢?
第104楼2012/05/25
我知道,测金属材料的纯度,直接对准金属块就好了,不需要预处理,当然表面要清晰干净
第105楼2012/05/25
那么只要将这个探头对准被测物体就好了?!
第106楼2012/05/25
非常可以!黑色椭圆部分就是探头了吧?!测的是活性sol-gel表面的反射光还是荧光呢?有很多需要向您学习[/quote]不是滴~~~~~那个是待测样品。而活性sol-gel是探头断面的凝胶涂层~~~~ 我记得是这样,不是特别肯定。 若有出错,欢迎各位指正啊。 嘿嘿[/quote]那么椭圆附近灰色的就是探头,黑色的就是被测物体了?!
第107楼2012/05/25
是一端接光源,一端接光谱仪(同一端);另一端进样。[/quote]这种情况是一台光谱仪的情况,如果需要两台光谱仪呢?怎么接
ainglala
第108楼2012/05/25
这种情况是一台光谱仪的情况,如果需要两台光谱仪呢?怎么接[/quote]如果是两台光谱仪,那么可以做一个三叉光纤,一端是反射探头,一端分为三根,一根接光源,两根接仪器,这样也是可以的
dahua1981
第109楼2012/05/25
第110楼2012/05/25
如果是两台光谱仪,那么可以做一个三叉光纤,一端是反射探头,一端分为三根,一根接光源,两根接仪器,这样也是可以的[/quote]我想知道的是,有这样的光纤吗?您是不是用过的
