喜乐 平安
第231楼2012/06/04
不客气~~~嘿嘿 有问题大家一起讨论[/quote]运用双通道Redeye 系统进行氧含量检测难道刚才的荧光淬灭就是测氧气原理?[/quote]是啊~~~~~
第232楼2012/06/04
我在培训的时候记得是用标准光源,应该没错~~~可以的
第233楼2012/06/04
不清楚啊 不清楚啊·~~~ 同求解释~~~
第234楼2012/06/04
我之前表述的可能有点问题,纠正下 测氧含量时,有接触式测量的方法,它的原理的话是荧光淬灭原理;不过也确实有非接触式测量的方法,不过原理目前俺也不太明白,还需大神来解释下~~ 下面给传个氧含量测量中传统电极方法和光学测量方法的对比附件
随风非舞
第235楼2012/06/04
这个比较简单的,有个标准的光源和光谱仪,校正一下参数就好了,不过漂移一点点的话影响不大
dahua1981
第236楼2012/06/04
这次长见识了
第237楼2012/06/04
谢谢喜乐老师分享
ainglala
第238楼2012/06/04
这个是氧传感器NeoFox的工作原理
容百川
第239楼2012/06/04
一般都是这么做的
第240楼2012/06/04
原来如此,测氧性能如何?
