容百川
第81楼2012/05/24
今天我明白了,接光源和光谱仪的光纤是不同的。再请教一下,分叉光纤一共是3个端口,您上面帖子讲了,一端接光源(分叉之一叉),一端进样,另一端(分叉的另一叉)接光谱仪。有没有一端进光,两个分叉分别接1台光谱仪的分叉光纤呢?
第82楼2012/05/24
是啊,技术无国界!
第83楼2012/05/24
不好意思,弄错了!sorry!
第84楼2012/05/24
改天仔细看一下
第85楼2012/05/24
我猜那是要的。否则样品很难进去。可能的样品处理,顶空、消解、当然可能还有粉碎,如果浓度不够还需要萃取浓缩吧
第86楼2012/05/24
那这种情况下固体样品怎么进入光路呢?这种检测只能检测表面吧?!
随风非舞
第87楼2012/05/24
有些事测试荧光效果,拉曼效果什么的,只要把探头对准样品的表面就可以探测出特征光谱了
第88楼2012/05/24
明白,这种情况好测的,不过就是要求固定住探头,别晃动。楼上,您讲讲您的激光器吧,扫扫盲啊
第89楼2012/05/24
激光器比较简单了,就是作为光源配套光谱仪使用,主要看测试的需要了,像做荧光测试的现在使用比较多的就405nm的激光器,做拉曼的话785nm的使用的比较多,一般都是做成光纤耦合输出,然后配套类似的探头和光谱仪连接起来就OK了
dahua1981
第90楼2012/05/24
不老实太谦虚了吧
