wangjunyu
第11楼2012/05/20
第一针的时候是不是注射器没有动作,没把溶液给排出了呢
生于八零年代
第12楼2012/05/20
没遇到过这么有规律的负值现象,估计是软件方面的问题吧!LZ今天还在上班,可敬!
悠旸
第13楼2012/05/21
一土
第14楼2012/05/21
第15楼2012/05/21
VARIAN AA220FS
燕飞
第16楼2012/05/21
竟然是负值,非常奇怪的现象。有重现性吗?
ytlinletian
第17楼2012/05/21
会不会是 进样器的 螺丝松动了进第一针的时候 要从洗针的位置 过去 产生了一个很小的位移,进石墨管 第2针第3针等待的时候 进样臂都是抬起的 向下插入 又给了一个动力 所以可以插进管内 最好把 进样器的 螺丝 拧紧一些 短期内 后两个还会有重复性 再过一段时间 位移大了 可能连3次 都进不进去了
yijinjun
第18楼2012/05/21
是空白扣除的设置问题,样品没有进去也有可能。
luci
第19楼2012/05/21
第二针与第三针的偏差也比较大,所以不仅仅是第一针的问题....
wnnzl
第20楼2012/05/21
估计是软件或者硬件的问题,找工程师问问比较靠谱
