  • 茅茅
    第11楼2006/07/11
    其实代进去不代进去都不算错,校正值一般比较小,正负0.02ml,最好能挑一个校正值为0的滴定管。
  • haypiny
    第12楼2006/07/11
    按5楼说的没错!
    qinjie88 发表:滴定管在使用前需要校正,如果误差在标准范围内就不需要把差值计算进去
  • tankebin168
    第13楼2006/07/12
    从理论上讲,答案是肯定的。可在实际工作中,就不能都这样呀,这要看你用这支滴定管来做什么样的实验,实验要求的精密度怎么样来决定要不要代入校正值。
  • liurong2133318
    第14楼2006/07/12
    按11楼的说法在标定标准溶液时不太可行,例如标定时用了30ml溶液,按JJG196-1990,A级滴定管允差为0.04ML,这时加校正值和不加,计算结果将超出0.1%的允差。并且要找到一支校正值很小的滴定管并不容易。
  • dingrm
    第16楼2006/09/14
    我认为如果是做成品分析或课题研究等要求很准确的分析,就应该计算进去,如果是做一些中控分析等相对粗略的分析对结果要求不太严格,而要求很快速的出数据的可以不用计算
  • aihuabao
    第17楼2006/09/15
    应该要计算进去,应为两次的滴定消耗量不一样,
  • lhd285926
    第19楼2006/09/15
    要算进去的!在考虑误差时就是要看误差的大小!对于标准溶液而言是要求高的!
  • 中华潮
    第20楼2006/10/21
    实际操作是一般不用。
