zhangye00
第11楼2012/05/23
谢谢 了 大梯度 洗脱 是 有机部分 比例大点呗
shanghaiyuete
第12楼2012/05/25
是否检测器要求动态混合溶剂良好,一般是静态混合器的混合效果差,产生不稳定性,我公司(上海悦特公司)的世界独创的‘脉冲离子检测器’也遇到该问题,单泵什么流动相混合比都很稳定,双泵梯度两个泵用静态混合器就不稳定,没见到动态混合器,现只能自行设计动态混合器,估计国庆节前可加工安装成功,这样能保证单泵和双泵都能稳定使用,目前只能单泵使用。
xuhua987
第13楼2012/05/26
有可能是流通池中有微小气泡所致
有水有渝
第14楼2012/05/26
如果最高用到90%的乙腈,那其中一相就用90%乙腈,不要用纯乙腈试试。如果还不行,就把通道换一个试试。
dongyj000
第15楼2012/05/27
可能是单向阀失灵,压力不稳造成的,嘻嘻,仅供参考。
jgslhq
第16楼2012/05/31
是的,密集的压力波动大部分是由泵的阀芯被堵塞或有气泡引起的。混合器有问题会最直接的就是影响保留时间和峰型
yuhui269983215
第17楼2012/06/01
可能你把别的试剂当作乙腈了
wqm321
第18楼2012/06/01
很明显,你的一个泵没工作!最好别用纯的乙腈!
houjjun
第19楼2012/06/02
应该是进气泡了,多脱气或加在线脱气机吧
第20楼2012/06/02
流动相瓶放到仪器上会好点
