chenxueying
第11楼2006/04/25
应该不会,最好用色谱级的,或者也和水一样过柱
liudy
第12楼2006/04/25
不会浑浊,除非甲醇中混有其他东西。
windwang
第13楼2006/04/25
绝对不会,我配甲醇标准溶液时,从来没有发生过,呵呵
77jack
第14楼2006/04/25
混合后可用超声清洗器超一下,再用滤膜过滤,最好选用色谱纯和双重或者三重蒸馏水
tianxiali0
第15楼2006/04/25
我用甲醇(分析醇)和水(重蒸馏水)混合发生“浑浊”,但是放置5小时后,仍见“浑浊”。用0.45um滤膜过滤后,流动相变澄清了!
第16楼2006/04/25
还有个问题:怎么区分水系和有机系滤膜的使用范围!!
zchydq
第17楼2006/04/25
不可能的,可能是甲醇不纯
sainnt
第18楼2006/04/25
一定要用色谱级的试剂, 分析纯和色谱纯的区别是,色谱纯是分析纯除去其中含的有紫外吸收的没有杂质,不是说滤除多大的微粒,不是的,关键还是对紫外的影响.
zbxwj
第19楼2006/04/25
同意楼上的意见
luyi8200
第20楼2006/04/25
jiayou
