maolt
第11楼2006/07/18
改善(超)纯水pH的静态测量 【cherry】 -- 2006-2-21 11:41:00
低电导率水样pH值的静态测量是一个很难的问题,敞放式测量就更难。常见的低电导率水样主要有:蒸馏水、井水、雨水和地表水等,而最集中的行业是火力发电厂。从反渗透、离子交换除盐到锅炉给水、 炉水、蒸汽水再到内冷水和凝结水等热力系统的各个环节,几乎全是纯水和超纯水质。用在高浓度的标 液中表现良好的电极去测试这些水样,各种性能是难以令人满意的—响应慢、漂移、噪声、重复性差和电极使用寿命缩短。主要的原因有:水样的导电性能差、液接电位不稳定和CO2的吸收等。其中CO2的吸收只能在密闭的容器中才能消除。这些问题困扰了人们几十年了, 世界上众多的电化学仪表厂商都在不停地寻找解决办法。美国的ASTM协会在93年才起草的标准D5494-93《Standsrd Test Methods forpH Measurement of Water of Low Conductivity 》,可直到2001年才通过,也能从侧面说明解决问题的难度。在这个标准中,严格地规定了测量必须在一个特殊的装置中密闭进行,以避免CO2的污染。
现实的情况是却相反,在中国国内的工业部门,化验室中水样pH的静态测量几乎都是在烧杯中进行的,即使对火力发电厂电导率只有几个甚至低于0.3μS/cm的情况下,大家还是在烧杯中敞开测量,这是几十年的习惯和现状,连国标GB/T6904.3-93也是这样的, 我们无意去改变这种状况。只有接受在敞开的烧杯中测量纯水pH值的不足:水样会不断地吸收CO2,pH值会不停的往下降,影响了测量的稳定性和准确性。本文限于篇幅,不对这个问题做详细地分析。下面我们将精力集中在影响测量的另外几个因素上,力求加以改进。
选一支好电极将大大改善测试性能
一支好的电极,不但测试迅速、准确,而且使用寿命也很长,适合纯水静态测量的pH复合电极的特点主要有三个:敏感膜阻抗低;采用双液接;盐桥溶液采用与被测水样浓度较接近的0.1MKCl。
E-201 塑壳可充式复合电极不适合电厂的纯水和超纯水测量
国内生产的实验室用台式酸度计出厂时基本上配的均是E-201塑壳可充式复合电极,对电厂的纯水测量也有很多使用这种电极的。实际上这是一种习惯性的错误。E-201采用单液接结构,盐桥溶液选用高浓度3mol/L的KCl,而且敏感膜的阻抗较大,这些特点使得它在纯水中稳定性较差,测值难稳定,并且在高浓度的标液和低浓度的水样中液接电位相差较大,增大了测量误差。
各种凝胶填充式电极也不适合纯水pH测量。
E-201(纯水)是我们专门为纯水、超纯水pH的静态测量研制的复合电极。它的玻璃敏感膜采用低阻配方,双液界结构,采用0.1M液体KCl做盐桥溶液,可填充。这些措施都改善了电极在纯水中的响应速度、稳定性和使用寿命。
E-201纯水pH复合电极是较好的选择。
使用离子强度调节剂(ISA)将使测试更稳、更快
在被测水样中加入中性盐(如KCl)作为离子强度调节剂,改变溶液中的离子总强度,增加导电性,使测量快速稳定。这种方法是得到国标认可的。在GB/T6904.3—93《锅炉用水和冷却水分析方法pH 的测定 用于纯水的玻璃电极法》中有这样的叙述“测定水样时为了减少液接电位的影响和快速达到稳定,每50mL水样中加入1 滴中性0.1mol/L KCl 溶液”。国外不少厂家(包括ORION)对纯水pH的静态测量均采用了这种方法。许多的资料讲,使用本方法虽然改变了离子强度,影响了测量的准确性,但在数量上pH只改变了0.005~0.01,完全可以接受。采用这种方法时,一定要注意所加的KCl溶液不应含有碱性或酸性的杂质。因为纯水的缓冲能力特别弱,微量的碱性或酸性杂质将引起pH值的较大变化。这就要求我们在配制作为离子强度调节剂使用的KCl溶液时一定要使用分析纯的KCl和纯度较高的中性水质。
减小C02吸收的影响
在烧杯中敞开测量,不可避免地受到CO2吸收的影响,但我们可以将电极插入烧杯中溶液的下部,但不要碰到烧杯,也不要摇动烧杯或电极,这样可以减少CO2的污染。因为CO2在水样中的溶解和吸收还需要一定的时间。
Ω 离子分析
第13楼2006/07/21
可以选用瑞士万通的专用电极,用来测定电导率非常低的水的pH。如下介绍(英文):
Combined Metrosensor glass electrodes
6.0257.000 Aquatrode Plus with Pt 1000 (订货号及名称)
Ideal for aqueous, weakly buffered solutions
Precise measured values and very rapid response in ion-deficient or weakly buffered solutions – such as drinking, surface and rain water – thanks to newly developed electrode membrane glass and optimized fixed ground-joint diaphragm insensitive to contamination
Maintenance-free inner electrolyte
LL reference system with outstanding long-term stability
Variable outer electrolyte for special applications
Fixed ground-joint diaphragm insensitive to contamination
touchmore
第18楼2006/08/02
个人比较同意cherry和cricket朋友的意见,写得很专业。补充几点:
超纯水pH一般应用于低电导率水样的测量,应用领域包括:火力发电厂、化工、电子、制药、食品饮料等;尤其是对于锅炉水、蒸汽冷凝水、实验室分析等其他对于pH严格要求的工业过程水。水样电导率很低,通常在20us/cm以下,有的甚至可以<0.5us/cm,如电厂蒸汽冷凝水。
而影响超纯水pH测量的主要因素有:(1)导电性能差,造成pH电极响应缓慢,产生漂移和噪声;
(2)CO2在水样中的溶解吸收,形成弱碳酸,引起水样pH漂移、测量误差、重现性差、难以稳定;
一般来说,超纯水测量pH需要采取以下几个措施:
(1)使用流通池,隔绝空气中CO2的干扰(在线和实验室分析);
(2)加入离子浓度增强剂(ISA,Ionic Strength Adjuster,一般应用于实验室分析)或LIS(Low Ionic Strength)Chamber。
国外厂商,如:美国热电奥利龙(Thermo Orion,现称为Thermo WA)、瑞士Polymetron(已被美国哈希Hach收购,现称为Hach Ultra)以及美国哈希(Hach)都有超纯水pH实验室和在线分析仪,而且品质都不错。瑞士万通的不太熟悉,没用过,据说在电厂也有应用。
当然,想准确测量好纯水的pH值,一定要注意仪器本身的维护和现场操作,否则也不会得到理想结果。
cricket
第19楼2006/08/02
经过楼上朋友的补充,这个问题的讨论就更加完整!
要注意,楼上的提出了一个必须,但是很容易被大家所忽略的问题,那就是对仪器,特别是对电极的维护!或者说,我们很多时候采用了一些错误的方法对电极进行维护,其中最常见的就是把电极长期浸泡于蒸馏水中,或者从来不更换电极的参比溶液,甚至导致参比液干枯。这些都是我们容易忽视的问题,但恰恰对于电极来讲都是致命的!
还有一点就是,有些时候我们为了节约成本(其实很多时候是不愿意麻烦),经常重复使用标准缓冲溶液,这不是不可以,但是一定要有度。如果你决定要重复利用你的缓冲溶液,那么每次将电极浸入其中之前,请分别用蒸馏水和相应的缓冲液清洗电极(不要用滤纸去擦拭电极,原因以前已经有朋友说过),而且一般的话,不要超过5~6次。
对于纯水样品的pH值测量,我的建议是,每天测量前都进行标定,如果电极使用频繁,适当增加标定次数,并且使用新鲜的缓冲溶液。
