鹅卵石
第21楼2012/07/12
回15# 标准上面确实没有说,;回16# 由于萃取液基本是偏酸性,所以一般是采用稀NaOH来调节,稳定在6.8-7.0即可
chgr
第22楼2012/07/13
国标上面没有说调节氯化钾溶液的PH值,我的氯化钾溶液的PH值是5.9,测出的结果是7.84,各位有出结果的了吗?
hanling
第23楼2012/07/13
楼上的氯化钾溶液是多少mol的,我的结果用酚酞滴加会变红,明显数值在8.2以上
lj57645384
第24楼2012/07/13
你们是两点校正还是三点啊?
zyztk
第25楼2012/07/13
还是应该三点校准。这次的样品量有点小啊,只够做一次,我们打算16日开始做,用氯化钾溶液。
第26楼2012/07/13
两点校准也可以的,如 6.86+4.00 /6.86+9.18 , 当然这2个校准点最好是在测试值之间,所以这次能力认证采用6.86+9.18会更好些。
枪手怪蜀黍
第27楼2012/07/13
用氯化钾测定的结果看起来会比水要大一些,我们用氯化钾溶液萃取,结果明显在8.5以上
knight
第28楼2012/07/13
用氯化钾溶液萃取的结果比较稳定,同楼上,测试的结果在8.5以上
第29楼2012/07/13
那我准备用7和9两点校正。看他们的回复,这次是碱性样品!
第30楼2012/07/16
国标上的氯化钾是0.1mol/L
