00000000000
第11楼2012/05/31
就是多了一个功能而已,但是实质性没太大用途,你在电脑上看见有什么用,还不如直接在仪器上看见进样显得更清楚,本身仪器就在自己身边,难不成通过电脑就可以控制一切!?就是安装了一个摄像而已,什么重大简直就是夸大其词!主要是忽悠用户多花钱买!原子吸收重要的还是看检测限和重复性及仪器稳定性等,这是最重要的指标,还有就是一个性价比,以后后期的费用及效率问题,这才是硬道理。希望能帮到楼主!
桌子下面少个八
第12楼2012/05/31
赞成。可以很直观地观察整个分析过程,原子化过程出问题也可以直接看到。
fengmo4668
第13楼2012/05/31
意思是说,以后是个趋势了?
第14楼2012/05/31
那是。要不然也不会开发这个功能,并作为一个卖点做宣传。
第15楼2012/05/31
问没有问过工程师,在原来的机器上可以增加这个功能吗?
第16楼2012/05/31
这个可视化装置是可以选择的模块?我还以为是要么选择不能可视化的仪器型号,要不选择可视化的仪器型号呢。
第17楼2012/05/31
谢谢提供资料。还请参与我们的讨论。
第18楼2012/05/31
因为是用在石墨炉系统中,温度很高,可能还不是一般的摄像头能满足的。
第19楼2012/05/31
谢谢解答。只能称作是方便模块,其实与仪器的整体性能是无碍的。
第20楼2012/05/31
仪器正常时,只能做观察用。仪器出问题时,可以更直观、更快捷的判断原因,解决问题了。
