夕阳
第56楼2012/06/02
进样针的深浅可以通过附加的镜子观察到,一般情况下,进样针一次调好就无需再调,难道使用者通过视频每次进样都要观察深浅吗?如果这台仪器每次进样时必须观察确认进样针的高度,那,这台仪器自动进样器的可靠性也太令人不敢恭维了吧?
其次,样品的干燥彻底以否是可以通过电脑的模拟画面上的基线走势得以判断的,如果出现了“爆沸”尖峰现象则同样可以证明样品干燥不彻底。如此,即便通过视频观察到了爆沸现象又能立即解决吗?不是还要通过人为的调整干燥温度来解决吗?何况用肉眼还不一定能观察清楚液体样品是否真的蒸干以否。尤其是纵向加热的石墨管,因为此种管子的中部有个凹陷,其目的:一是快速升温(阻值不同之故),二是防止样品向两边流动。对某些样品而言,样品在没有彻底蒸干情况下,样品可能变为粘稠的状态,此时肉眼可能观察不到的,于是同样可以发生爆沸现象。这是我曾经用牙医镜子所观察过的现象。在这种情况下,我相信,即便是用视频来观察,我想与我用“非视频”工具得到的结论也会别无二样。
至于原子化过程时,在炙热的2000多度的白炽化空间你能用肉眼看到什么?恐怕也只是瞬间的一团亮光吧?
