w4m0330
第12楼2012/06/01
建议不要跑Mac了,DM都已经停止支持mac了,我用的NECM的插件都是99-2000年那时候的,只能跑在OS 9上面。只是我折腾了它大半年,基本上把里头的参数变量摸清楚了,所以才没有继续自己写或者用别人的。
如果想要玩,可以到这里下载:
http://ncem.lbl.gov/frames/source/software.htm
w4m0330
第13楼2012/06/01
第一步选一个g-vector 的时候是全图“平均效果”得到的phase,这时候的reference等于是全图的平均,所以需要refine,从而选取合适的晶体区域作为计算strain的reference。
Hytch指导的一个博士生博士论文一部分发的一篇UM上面有很详细的讨论:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304399105001038
Theoretical discussions on the geometrical phase analysis
yihuiiii
第14楼2012/06/01
那好吧,就不折腾了,以后有时间再弄,不知道我上面贴出的那两张图你看了没有,为什么要refine G-Vectors呢,请帮忙分析一下,或者说说原理和具体操作步骤。不胜感激。
w4m0330
第16楼2012/06/01
花点耐心好好读懂那两篇文献吧,你问的原理在原始论文和后来那篇讨论的文章里头都写的很详细,读懂了就知道为什么要那么个步骤了。真那么简单的话,用GPA发文章应该不止现在那么点(当然,GPA本身也有很多局限)。有些文章发表的时候作者自己都没有完全搞懂GPA算出来的数值是什么意思。
关于你问的refine的问题,我觉得根据我的理解回答的应该是准确的。
“第一步选一个g-vector 的时候是全图“平均效果”得到的phase,这时候的reference等于是全图的平均,所以需要refine,从而选取合适的晶体区域作为计算strain的reference。 ”
我以前一直用NCEM的插件,效率非常低,处理一张图前后起码半个小时,2K*2K的图片要跑更久,就不用说4K的了。刚刚试试了koch的新插件,确实方便了许多1K的图几乎几秒钟,2K图一分钟左右可以搞定,4K的图十几分钟也没问题。我还在摸索他的参数定义。不过结果应该是不错的!试了一张贴出来吧。
谢谢iamikaruk 的提醒,省了不少功夫。
我记得去年9月开会的时候 Koch自己演示还是用他自己的MatLab的,没想到这么快就移植到DM上来了.
不过我觉得现在这个插件主要是出射波重构的晶体结构分析的定制的。(参见 Harald Rosner 发表在 今年3月 Imageing&Microscopy 上的文章)
yihuiiii
第17楼2012/06/01
恩,我也有同感,是我着急了,仔细看文献了,多谢指教。
w4m0330
第20楼2012/06/07
都有HRSTEM 的lattice fringe了,还做什么GPA啊,直接 Intensity interpretation 不就好了,结构和准确的原子位置都出来了……羡慕啊~羡慕~
GPA啦,像模拟啦等等,这些是吾等木有好设备实验室的Cs corrector。
不过说回来,只是想要测Strain的话,HRSTEM还真的不一定有HRTEM(包括出射波重构结构像)管用,除非你机器够稳定,照片信噪比够高。
