cicitianqq
第11楼2012/06/08
我们有时候也会连不上,把电脑和机器全部关闭后,再重新启动一下,看下GC面板上的ON了没,没ON就ON一下,应该不是大问题
disuxinsu
第12楼2012/06/09
1394卡有问题.换一个卡试一下。
ayla
第13楼2012/06/16
是设置有问题了,改正后连接正常了。谢谢各位啦
symmacros
第14楼2012/06/16
请问是设置的什么问题?
安平
第15楼2012/06/17
最好使用德州芯片仪器的1394卡。
第16楼2012/06/17
问一个题外话,请问现在2010ultra用什么方法连接GCMS电脑和通讯?
砂锅粥
第17楼2012/06/17
USB线连接的。已经不用容易出问题的1394卡了。
蓝是那么的天
第18楼2012/06/19
岛津的仪器连接电脑都是从MS端连接的,一般连接不上可以先进入“我的电脑”属性里的硬件管理器看看岛津的硬件是否正常,然后看WINDOWS下面SYSTEM32文件夹里的1394驱动是不是正常,如果驱动正常、无岛津硬件一般是1394连接的问题。
第19楼2012/06/19
岛津QP-2010 Ultra好像是连接在GC上的。
第20楼2012/06/20
ULTRA也是联在MS上的,就是MS上盖揭开后有一个金属盒,接在盒内的CPU板上。
