fengmo4668
第41楼2012/06/05
虽然是一段一段时间的用,但是用起来工作量还是蛮大的。但是因为我们是无油的,所以,分离出来的油不是很多。
第42楼2012/06/05
直接倒掉,从理论上说完全可以了。毕竟,还会有油分离出来积攒到油碗里。但是,既然拆下来了,真的不用洗干净吗?油乎乎、脏兮兮的看着也耐受啊。
悠旸
第43楼2012/06/05
建议不要使用硅胶干燥管,因为可能会有碎渣进入气路造成堵塞。
第44楼2012/06/05
干燥管的两端有较厚的棉花层的呀,应该不会有碎渣进入气路吧?
yuanrui82
第45楼2012/06/05
我们管路里也有水珠。但是貌似水珠的影响不大吧?
第46楼2012/06/05
楼主说你们的是无油空压机,那你们油水分离器里面的油是从何而来的呢?
第47楼2012/06/05
我也没有在AAS的气路上加干燥管的。
第48楼2012/06/05
从道理上讲,进样的溶液是水溶液,空气里带进来的水分,会有稀释供试液的可能的。不能确定的是,这种稀释,到底能稀释多少,对结果会有多大的影响。
第49楼2012/06/05
这个,我也很迷茫。您有什么高见?
第50楼2012/06/05
加个油水分离器,应该满足了除水的效果了。说实话, 我也没有见过,只是问问。
