Charles911
第11楼2012/06/08
请教,植物性样品的总氮怎么测的?谢谢
zhangjl0304
第12楼2012/06/09
用酒精洗比色皿行吗?有什么根据吗,酒精不是也是有机物吗,不会影响测定值吗。275nm处不就是为了出去有机物的影响吗。
pyhlfg
第13楼2012/06/11
对,酒精是有机物,但它能溶解有机物,所以能除去比色皿上的有机物;酒精又能被水溶,再用水冲,就能除去比色皿上的酒精啦
water-yang
第14楼2012/06/13
楼主给的很详细啊,学习了
gbluo324
第15楼2012/06/14
过硫酸钾和消解温度是关键,影响测定的空白值。
asin橙子
第16楼2015/05/15
我想问下 水样有绿色的干扰 怎么办
高山一流水
第17楼2015/05/20
过硫酸钾纯度很重要呀,温度也很重要。很好,学习了,超有用。
李偲
第18楼2015/05/20
国药的空白能做到这么低哇
雨天追忆
第19楼2015/05/25
有一个问题想问一下,就是做曲线的时候,A275的值会不会因为样品浓度的增加而升高?还有就是,平时做化验的时候,样品的A275吸光值会不会比空白A275的吸光值低?
第20楼2016/05/15
如果管子很干净的话,曲线系列的A275值都差不多的,一般为0.002-0.005左右。但测天然水样时,样品的A275吸光值通常会蛮大的,不过俺还没碰到过低于空白A275吸光值的现象。ps:想不到这个帖子被加精了,哈哈
