pyhlfg
第21楼2016/05/15
俺没测过植物性样品。但做过土壤/底泥样品的总氮,私下猜测,植物性样品的总氮应该可以用微波消解仪消解后,将消解液拿去测TN吧?
mahailong8202
第22楼2016/05/15
不错,收藏了,谢谢楼主
xfj5201314
第23楼2016/05/19
分析纯的纯度还是低了点
gc825
第24楼2016/05/30
主要是过硫酸钾的空白问题,另外所用盐酸、氢氧化钠的空白也同样不可忽视,其他就等好结果了
新手化验员
第25楼2016/06/01
我用国药的过硫酸钾做,空白吸光度很高,是一点多,整体吸光度也是一点多,不知道这是什么原因,不过我消解的时候,是先放气,温度达到98多了,关闭放气阀,然后到120度,30分钟,和楼主的不一样,还有,楼主你说消解后可以放到第二天再取出测???这样可以么、、不会影响结果么!
m3145378
第26楼2016/12/30
学习了
lccdcywh
第27楼2016/12/31
不错,收藏了,谢谢楼
lccdcjyk
第28楼2016/12/31
国药的空白能做到这么低哇
邵东家
第29楼2016/12/31
你们做总氮时都是自然冷却吗?我是时间到了之后直接断电排气减压,然后拿出来冷却,做了很多次没有什么问题呀
m3255236
第30楼2017/08/01
空白0.04和0.05能用,但是最好低于0.03,国药的过硫酸钾可以重结晶一遍,空白可以做到0.01到0.02之间,图片是我重结晶然后用风筒吹干(用了一个温度计,温度控制在40到50度之间,别太高,过硫酸钾会过热分解) 其实转移到烧杯然后斜着吹最好,几个小时就干了,用药匙不断翻拨过硫酸钾好彻底蒸发水分吹干
