m3255236
第31楼2017/08/01
图片发不出去?
第32楼2017/08/01
我觉得很简单了,关键过硫酸钾这货,空白很难达到0.03以下就是因为过硫酸钾,买的国产过硫酸钾几乎达不到要求,这就要重结晶,重结晶是一个麻烦事,另外这货还只能保存一个星期(我感觉一个星期后这货空白就达不到要求了,所以一般还是现配现用),还有蒸压锅也要好(压力和温度能达到要求)其实总氮很简单,样品加碱性过硫酸钾,蒸,比色,就这么简单,可耗时耗力。
Insp_21016451
第33楼2019/04/03
总氮的关键在于洗管子,过硫酸钾最好用优级纯,然后重结晶个两次,空白可以到0.015左右
m3306021
第34楼2019/08/22
谢谢分享
帅气的路哥
第35楼2019/09/10
没关系啊,吸光度在紫外区,你有颜色是可见光区
第36楼2019/09/10
有可能低的,主要问题是你调零的水和加进比色管的水不同
Insm_fa774cda
第37楼2021/07/29
大家都是怎么洗管子的,我每次都要洗4,5遍,好痛苦
Insp_2ab470a
第38楼2021/08/19
我都是用完后泡在盐酸酸缸里!不然用三四次空白就超0.03了
第39楼2021/08/19
我用的科密欧的这个过二硫酸钾,空白在0.027左右!配的碱性过硫酸钾能用半个月,时间再长就超0.03了??
第40楼2021/08/19
应该不会,减275是去干扰,我做的曲线一般都是0.000-0.002左右,而且没有规律的变化!
