yingxion2
第11楼2012/06/08
SCAN扫描范围是:30-300说下溶剂:CMR丙酮萃取限值是2PPM,所以用的是丙酮
symmacros
第12楼2012/06/08
SCAN扫描范围是:30-300,对45离子是可以检出来的。但SCAN的灵敏度低,不知道楼主的标样浓度是多少?
砂锅粥
第13楼2012/06/08
楼主用的是100PPM的浓度。
第14楼2012/06/08
惭愧,前面没细看。不知道楼主能出峰的GC的色谱条件和GCMS的色谱条件相同或相当吗?在GC是是什么时间出峰?
第15楼2012/06/08
有没有可能是1.5分钟之前出峰呢?
第16楼2012/06/08
甲酰胺在极性柱子上出峰较晚,但在非极性或弱极性柱子上出峰很早。
第17楼2012/06/08
楼主用的是弱极性的柱子,所以怀疑会不会被延迟掉了,按道理100ppm的浓度已经挺高的了,而且进样口温度也低于甲酰胺分解的温度。
descender
第18楼2012/06/09
可能出峰太早了,把溶剂延迟设在后面,比如3~5min关闭灯丝鼠药氟乙酰胺在-5柱子上出来比丙酮还早
第19楼2012/06/09
比丙酮还早,那不是差不多和水一样早了?
第20楼2012/06/09
似乎极性越强,在非极性柱子上的出峰越早。
