learner1999
第11楼2012/06/09
觉得楼主说的方法也可行,没看出什么问题
symmacros
第12楼2012/06/09
谢谢,明白了,这样很方便。请问用什么工具(移液器,微量注射器)?
tlym
第13楼2012/06/09
最好再买个封口膜封一下,不然估计会挥发之类的~
砂锅粥
第14楼2012/06/09
谢谢提醒,确实有可能会挥发,而且容量瓶本来就是用来定容而不是用来储存的,最好定容之后转移至储存试剂的瓶子。
xujianguang
第15楼2012/06/11
见过5ml的容量瓶,还真没见过2ml和1ml的容量瓶,可以考虑以后买一批专门准备做考核的样品。谢谢楼主提供的信息。
第16楼2012/06/11
这样做原理上是可行的,可能会有一点点的误差,我以前用的是Agilent的微量注射器,但感觉不是很好,后来我直接用吸管和移液枪了!
第17楼2012/06/11
这个东西可不便宜,100+/套(包括瓶子和塞子,塞子可以选塑料的,便宜一些)。楼主要考虑清楚。
flyhigh540
第18楼2012/11/16
用小体积的容量瓶配制的话,移液枪枪头无法达到液面以下,这个问题怎么解决呢
steven
第19楼2012/11/16
看你用多大的枪了,1ml的肯定不行,0.1ml是没问题的,可以伸进去
爆发吧,小宇宙
第20楼2012/11/16
1ml和2ml的容量瓶操作要求很高吧,稍稍马虎点就影响很大吧?
