arvid2007
第11楼2012/06/11
半年左右,楼主的样品量这么大吗?是不是哪里漏气了
symmacros
第13楼2012/06/11
是一直开着,出长假外从来不关仪器的。
第14楼2012/06/11
主阀检查过吗?到GCMS的管线的所有接头?
xiangdong_2115
第15楼2012/06/11
氦气好贵的啊,我们每周能开三次左右,一般半年就得要换气了
砂锅粥
第16楼2012/06/11
仪器用了一年了,用了3瓶气体,第一瓶因为不懂得省气,所以用得快;第二瓶本来可以用8个月左右的,中间因为减压阀漏气浪费了3MPa左右的气体;第三瓶用了差不多3个月,有点纳闷。
learner1999
第17楼2012/06/11
基本一直开机吧,你这个不正常啊,新瓶气体几个压强啊?
yanz
第18楼2012/06/12
新瓶气体压强大概是14-15Mpa吧,看来是有漏气呀,大家的都用这么长时间……
第19楼2012/06/12
不知道该怎么检查了,用洗洁精水在各个地方涂抹都看不出有啥变化,还有没有可能仪器其他设置有问题的地方?
1818
第20楼2012/06/12
至少用两个月
马克思的战友
第21楼2012/06/12
是哪个螺丝没拧紧??用图片指示一下咯
