  • symmacros
    第22楼2012/06/12
    一般减压阀有四个螺丝,连接钢瓶,输出,两个压力表和阀体。不知道是哪个?
  • 砂锅粥
    第23楼2012/06/12
    之前减压阀的分压表部分的螺纹也出现漏气,害我白白浪费了3MPa的气。
  • analyticalfan
    第24楼2012/06/14
    啊,那我们的管路也漏气么,我感觉一般能用一两个月。之前用检漏液看接头也没见漏啊,明天再好好检查检查
  • 砂锅粥
    第25楼2012/06/14
    用一两个月也不一定漏气,不知是否使用载气节省模式?
    analyticalfan(analyticalfan) 发表:啊,那我们的管路也漏气么,我感觉一般能用一两个月。之前用检漏液看接头也没见漏啊,明天再好好检查检查
  • analyticalfan
    第26楼2012/06/16
    谢谢回复!
    我用之前的方法好像都没有使用,我现在基本上改了,回头再看看是不是全部都改了
    砂锅粥(czcht) 发表:用一两个月也不一定漏气,不知是否使用载气节省模式?
  • symmacros
    第27楼2012/06/16
    对安捷伦的仪器,有时候虽然设置了载气节省模式,但pre-run启动,就可能不进行节省载气,需要注意。
  • 砂锅粥
    第28楼2012/06/16
    如果没有使用节省功能的话,载气耗得也很快的(如果分流比大的话)。
    analyticalfan(analyticalfan) 发表:谢谢回复!
  • 烽火
    第29楼2012/06/19
    我的都不开载气节省的,1.5mL/min,每天样品20个左右,一瓶气大概用1个月吧
  • 烽火
    第30楼2012/06/19
    肯定是一直开机了啊,那说明你的真的有可能漏气吧
    yanz(yanz4909) 发表:你们所说的半年是指一直开机吗?我最近一直开着机,这几个月已经用了三瓶了,眼看这瓶又快没了……
  • symmacros
    第31楼2012/06/19
    请问分流比多少?为什么不想用载气节省模式?
    jiangweng(jiangweng) 发表:我的都不开载气节省的,1.5mL/min,每天样品20个左右,一瓶气大概用1个月吧
