碳硫分析创新
第14楼2012/07/31
七月二十七日在西宁钢厂取到一份焦炭样品,要求分析硫的含量,但不知道真实含量,也没有焦炭的标准样品参考,只是在将碳硫分析仪系数1的条件下进行分析,主要看熔样效果和结果的重复性。方法是:称样品0.025g-0.03g。加助熔剂(w、Sn、Fe复合助熔剂)2.2g。连续分析了11次效果还可以。硫分别是:0.67347、0.68088、0.69209、0.67610、0.69494、0.68185、0.67569、0.69378、0.66862、0.68237、0.69322.
方法是:取11个坩埚分别各加多元复合助熔剂0.5g,然后加0.025g焦炭。再加1.5g多元复合助熔剂覆盖送高频燃烧。
xiangyu316
第15楼2012/08/04
一般碳硫仪设置是这样的,比如说,设备写其测量上限是10%,我们正常理解是称样量0.2-0.5g是最高分析到10%,若是称样量改为0.02-0.05g,我们就可以认为其分析能力也能提高约10倍(当然是理论,实际效果由不同设备决定),当然其分析误差也同时会跟着相对提高的,所以通常只用来分析硫含量,甚至开始使用专门的定硫仪进行煤和焦炭的硫含量分析了。
如果你要求不高,可以采用如上方法,取几个实际样品,通过工业分析(GB/T212-2008)定出固定碳,分析时用来作为控制样品还是可行的。需要注意的是,控制样品与分析样品在用设备分析是称样量尽量保持大致一致。
