524990103
第11楼2012/06/14
谁知道这个过程的取点情况?
yujin
第12楼2012/06/17
你用的是PE的机子,PE的GCMS很烂的,换安捷伦的好点
第13楼2012/06/20
没你说的那么菜吧
symmacros
第14楼2012/06/20
“SCAN和SIM(178)同时进行。色谱图分别为SCAN、TIC、从SCAN中提取的178。我的问题是SIM(178)的峰为什么比从SCAN中提取的178的峰要小?“可能因为是同时进行两者模式,可以机器分配给sim和scan的扫描时间不一样引起sim比scan的峰还要小。如果在相同的色谱条件(相同进样体积,分流比等),一般讲sim的信噪比和响应应该比scan的高。
第15楼2012/06/24
SIM的信噪比比SCAN的高,但响应比SCAN低很多。不知道是不是就这样。
第16楼2012/06/24
SIM的信噪比比SCAN的高是肯定了。在同样进入MSD的样品量的情况下,SIM的响应比SCAN也高,但可能SIM和Scan同时可能不一定。
第17楼2012/06/24
是不是说明书上面有介绍呢?另外是不是通过改变scan和sim的method里面的参数来分配两者的响应比例呢?
第18楼2012/06/27
方法里就几个时间的设定,也是工程师建议怎么设置的。也有做过变动,但响应变化很小。
第19楼2012/06/27
在同样的情况下,只是把SIM和SCAN分开分别进样的。结果跟之前SIM和SCAN一起没有什么变化。还是SCAN中的离子响应高,高20倍左右呢。
第20楼2012/06/27
这个感觉很奇怪的。能不能看看你设置SCAN和SIM的呢?包括GC参数?
