zhang_junnan
第22楼2006/04/29
SPL是指分流进样口,溶剂是否为二硫化碳,假如是应该时FID收集极污染,点火丝没关系,是里边的绝缘陶瓷环上面这一片有硫沉积,可将收集极上六个螺丝螺母拆下,将上下两片陶瓷环对调,注意污染面放在最底面,一段时间后自然烧干净啦(注意零件原来的位置)。当然可以将两收集极先更换试试看。
funstoneyq
第23楼2006/04/30
不是二硫化碳,是乙酸乙酯。
wayyhn
第24楼2006/04/30
是的,两台仪器进行比较时,分流比是一样的
第25楼2006/04/30
点火丝前端的白色瓷,很小的(不是外面的陶瓷),在新仪器上看到的是白色的,在旧仪器上看到已经变黑,请问这有影响吗?
fyjerke
第26楼2006/04/30
当然有影响了,还很大,说明灵敏度发生了改变,你可以用细沙子打磨下
dakewe
第27楼2006/04/30
溶剂峰拖尾是很正常的吧!
第28楼2006/04/30
你好,我们刚才按照你的方法将收集极拆开,看到两块白色圆形瓷片,上面有黑色污渍,用丙酮擦不掉。收集极是不是近圆柱形的不锈钢部分?能用丙酮浸泡清洗吗?能超声清洗吗?
第29楼2006/04/30
你好,能用细砂子打磨吗?我有点担心会不会一碰就断啊
迷途小书童
第30楼2006/04/30
我们的图谱拖尾比你的还要严重呢(高浓度醋酸)
lax
第31楼2006/04/30
是不是那里设定的不对,认真找一下
