推荐比值是尾吹:氢气:空气=1:1:10,还有一般气相是比较怕水的.
你在两分钟的时候会不会有某个气流突然变大的情况啊,如果有的话,就是这个原因了. 一般有可能是你的柱流量忽然变大了,就导致熄火. 你可以尝试下把流量变小到1ml/min,可能会有用.
bwj202(bwj202) 发表:今天在做气相的时候,一进样品,就在2MIN处熄火,然后再自动点火,不过在3MIN之后就不会熄火了,可是我样品的峰却在2.4MIN的时候出峰,色谱条件:FID 检测器250度,进样口:150度,流速:2.0ml/min,柱子是HP-1 0.32*30 ,柱温是35度,尾吹气是25ml/min,氢气流速:40ml/min,空气流速:400ml/min,进样量是1.0ul,不过我的溶剂是水。不知道为啥会老是熄火。
