砂锅粥
第13楼2012/06/16
校准曲线的最低点和检出限值没有直接的关系,一般最低的浓度点不能太低,要不然校准曲线的线性就可能很差,那么定量结果就会不准。
样品浓度超过限制就算超标,跟曲线最低浓度点也没有直接关系。
一般想要得到较为准确的结果,样品的浓度最好在最低浓度点和最高浓度点之间;不过有时候样品浓度本来就比较低,那也没办法,不可能去把低浓度点配更低来满足它,而是通过其它方法让结果尽量准确(比如强制过原点)。
土司
第21楼2015/09/08
这个问题很好回答嘛!这里涉及到仪器检出限(这里基本没涉及到)、方法检出限、报告限、机读浓度的关系。搞清楚这几者之间的关系就一目了然了。首先,你那3ppm是方法检出限,在这里也可看做报告限。方法检出限=机读浓度(mg/L)*上机时候的定容体积(ml)/称样量(g)。现在你看,你说的0.0096ppm其实应该不叫ppm应该是mg/L,是机读浓度。因为定容体积一般都是50或100ml,称样量只有几克或几十毫克。所以把数据带入上面公式,机读浓度是0.0096mg/L是合理的。(ppm的概念是百万分之一,part per million,每一百万份里面的一份,无单位的,一般是体积比体积或质量比质量,正规的应该是ppm(mass),ppm(m/m)之类的写法)
