gzl861225
第11楼2012/06/25
正常的,capillary 可能比较脏,用什么溶剂清洗效果比较好呢?
第12楼2012/06/25
是毛细管的外面吗?外面也会有影响吗?而且我一般都是整体超声的,外面肯定不会太脏的。
chy57589893
第13楼2012/06/25
你的喷雾电压是多少?正常吗?
happy爱米粒
第14楼2012/06/25
仪器有木有随机带的清洗剂,比如氧化铝粉之类的?
第15楼2012/06/25
那问题就不大了,您是怎么洗的呢?
第16楼2012/06/26
喷雾电压正常
第17楼2012/06/26
本台仪器不清楚有没有带,不过另一台仪器有配带氧化粉,capillary 可以使用氧化铝清洗的吗?
第18楼2012/06/26
如果您这个毛细管是取样而不是喷雾的,可以用的,但是要冲干净哦
第19楼2012/06/27
明白了,谢谢
第20楼2012/06/27
一定要确认清楚使用方法,必要时候可咨询工程师
