马克思的战友
第31楼2012/06/27
安谱的产品是自己造的还是买别人的罐装?
reagentlife
第32楼2012/06/28
我们的试剂产品大部分是OEM过来的,产品来源主要是欧美的,一部分是国内的;有少部分产品我们开始自己开发了,比如二硫化碳。
vcningmeng
第33楼2012/06/28
试剂的部分,大部分4L的试剂都是OEM的,来源主要是欧洲,一部分产品来自国内,在产品的标签上有注明产地
第34楼2012/06/28
自己合成的二硫化碳吗?
第36楼2012/06/29
是采取特殊工艺提纯的,具体工艺方面的事情的我不清楚,合成可能比较麻烦吧。马克思的战友老师有兴趣购买?我们可以提供样品试用的。
第37楼2012/06/29
对试剂的生产感兴趣,能不能开个专栏讲试剂提纯的,好提升贵公司的名气啊。
见习者
第38楼2012/06/30
这个出峰时间也太快了吧,2MIN出这么多峰,要是复杂点的样品不是很多峰会重叠在仪器了啊
砂锅粥
第39楼2012/06/30
正己烷出峰是比较早。想廷迟保留时间的话可以换长柱或减小柱流量。
AK-47(冲)
第40楼2015/10/17
我现在也发现这个问题了,国内厂家的分析纯,含量邻苯DEHP大概在0.04%左右。我们试剂验收时没问题,同批次里面12瓶目前查出来一瓶确定有问题了已经。这种情况下能不能找试剂公司理论的?
雾非雾
第41楼2015/10/18
色谱纯的一般也就是95%。可能再纯更不容易。
